查看: 118|回复: 0
奔驰e级驾驶模式介绍有哪些?
发表于 2025-9-3 00:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰E级有ECO、标准、运动、舒适和自定义五种驾驶模式。按下中央控制装置上的“动态”按钮以切换驾驶模式。生态模式在城市拥堵的情况下有一定的节能效果,但因人而异。
  经济模式(ECO):在此模式下,行车电脑将限制燃油喷射并控制变速箱的换档逻辑。在更普遍的意义上,车辆的动力是密封的。当车主踩下油门时,电源不会立即接通。
  自定义模式:驾驶员可以根据自己的使用习惯设置不同的参数。驾驶可以调节经济性、平衡性或运动性;转向可以调节舒适度、平衡或运动。个性化模式为有需要的车主提供更多驾驶乐趣。
  标准模式:标准模式可以满足大多数驾驶需求。如果驾驶员没有特殊需要,可以长时间使用标准模式。在此模式下,悬架软硬,发动机功率输出稳定舒适。
  动态模式:在此模式下,车辆的换档逻辑更为激进。升档延迟使车辆能够在起动阶段获得高扭矩输出。同时,保持发动机高速运转,以使车辆处于非常猛烈的状态。最直接的感觉是增强推背感,感受车辆的爆发力。结果是燃油消耗量增加,发动机和齿轮箱的机械磨损更严重。然而,偶尔的“激烈”驾驶也可以清除发动机中的积碳。
  舒适模式:在此模式下悬架更柔软,方向盘更容易操作,车身更低。例如,当通过减速带并在前方紧急情况下需要制动时,身体的舒适度可以提高到更高的水平。车内人员的体验有所改善,顿挫感明显减少。
GMT+8, 2026-11-14 22:20 , Processed in 0.059046 second(s), 20 queries .
