查看: 63|回复: 0
防冻液会蒸发吗?
发表于 2025-9-3 00:46:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液蒸发是不正常的。防冻液沸点高,通常不易蒸发。散热器液位下降可能是由于散热器中的空气阀弹簧老化所致。在这种情况下,更换新的散热器盖,故障将被排除。当然,发动机的工作温度很高,当然会有损失。如果需要经常添加防冻液,则一定是异常。
  正常停车时,散热器内气压低,故障不明显。当发动机膨胀压力高时,防冻液温度将升高,散热器中的膨胀压力将升高,使防冻液从散热器进口颈部的橡胶软管流出,流入溢流箱。随着压力持续升高,压力将散热器盖的空气阀弹簧推开。由于该故障在汽车行驶过程中经常发生,防冻液会被气流和发动机的高温蒸发,发动机盖已被盖住,因此很难检测到。
GMT+8, 2026-11-14 23:46 , Processed in 0.167889 second(s), 20 queries .
