查看: 114|回复: 0
远景x6obd接口在哪里?
发表于 2025-9-3 00:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
远景x6obd接口在汽车仪表盘左下方。尽量不要将其他硬件设备连接到OBD接口。外部设备只能读取OBD接口中驱动计算机的数据,不能写入数据。如果外部电子产品质量不合格,电功率过大,质量差,导致短路等,可能烧坏OBD接口。如果待机期间电流过高,且OBD接口正常通电,则蓄电池将耗尽,车辆无法启动。
  该系统将随时从发动机的工作状态监测车辆排气是否超过标准。一旦超过标准,将立即发出警告。当系统出现故障时,故障指示灯或检查发动机警告灯将点亮,动力总成控制模块将故障信息存储在存储器中,并且可以通过特定程序从PCM中读取故障代码。根据故障代码的提示,维修人员可以快速准确地确定故障的性质和位置。
GMT+8, 2026-11-14 22:22 , Processed in 0.059997 second(s), 20 queries .
