查看: 47|回复: 0
10年别克凯越的油耗是多少?
发表于 2025-9-3 00:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
10年别克凯越官方100公里油耗为8升,实际油耗约为11.6升/100公里,高速油耗为6升-8升/100公里,冬季油耗将高达13升-15升/100公里,夏季的油耗为8升-9升/100公里。
  10年别克凯悦采用了4速自动变速器和1.6升自然吸气发动机。100公里的加速度为13.6秒,保修期为两年或60000公里。该车最大速度为172km/h,车身长度为4515mm,宽度为1725mm,高度为1445mm,轴距为2600mm,整车整备重量为1260kg,油箱容积为60升,行李箱容积为405l,最大马力为110,最大扭矩为146n·M。
GMT+8, 2026-11-14 22:48 , Processed in 0.085169 second(s), 20 queries .
