查看: 141|回复: 0
奔驰e300l空调滤芯在哪
发表于 2025-8-28 06:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰e300l的空调滤芯有两个,一个在副驾驶前面的手套箱里,另一个在发动机舱的右前减震支座的后方,更换时比较简单。
关于空调滤芯:
空调滤芯是汽车空调系统的重要组成部分,可以阻挡车外的杂质进入空调系统,从而影响空调系统的正常工作。并且,空调滤芯也可以在一定程度上净化空气,使车内保持一个相对舒适的环境。
一般来说,汽车每行驶5000-8000公里时,就要及时对空调滤芯进行更换了。如果空调滤芯得不到及时的清洗和更换,当其被异物堵塞时就会影响空调系统的正常工作,引起不必要的麻烦。
需要注意的是,部分车型的空调滤芯不能清洗,只能更换。
在更换空调滤芯时,我们可以从网上或者实体店直接购买原厂的空调滤芯,然后自己更换。汽车空调滤芯一般被放置在副驾驶手套箱里、油门踏板右侧的挡板里或者发动机舱内。根据车辆品牌和型号的不同,其位置也会有所差异。
XXX:https://www.che9.com/wenda/12013.html
GMT+8, 2026-9-24 17:00 , Processed in 0.121090 second(s), 20 queries .
