查看: 85|回复: 0
轮胎一般多少公里换轮胎?
发表于 2025-9-3 00:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎的使用寿命一般为4至6年或60000至100000公里。如果胎面花纹深度小于1.6mm,应立即更换轮胎。然而,根据品牌以及软胎和硬胎之间的差异,通常硬胎可以使用5年,软胎可以使用8年。
  许多车主喜欢在停车时让轮胎挤压路面,或者直接将车的一侧停在路肩上。事实上,轮胎会承受很大的压力。无论在何处或侧面,都容易导致轮胎开裂,尤其是在夏季,轮胎状况不是很稳定,必须避免。
  此外,原地转向使轮胎磨损集中在同一接触面上导致轮胎局部磨损严重,会缩短使用寿命。因此,车主应避免原地转向,但应在轮胎滚动时转向。这样,地面将给轮胎带来全方位、均匀的正常磨损。
GMT+8, 2026-11-14 22:11 , Processed in 0.095750 second(s), 20 queries .
