查看: 89|回复: 0
四驱分动箱油多久换一次?
发表于 2025-9-3 00:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同车型的换油周期不同。大多数车型的四驱分动箱油需要每50000到80000公里更换一次。平时使用汽车时,必须定期更换分动箱油,否则会影响分动箱的损坏。前驱动和后驱动车辆没有分动箱。只有部分四轮驱动车辆具有分动箱。
  分动箱是安装在变速箱后面的部件。分动箱上有两个变速器轴。一个传动轴将连接到前轴,另一个传动轴将连接到后轴。分动箱可以将变速箱输出的动力分配到前桥和后桥,从而使子车辆的四个车轮都有动力。
  大多数配备分时四轮驱动系统和全时四轮驱动系统的汽车基本上都有分动箱。分动箱是一个更昂贵的部件。如果分动箱损坏,则需要支付巨额费用进行更换。
GMT+8, 2026-11-15 10:01 , Processed in 0.100063 second(s), 20 queries .
