查看: 47|回复: 0
速腾二档升三档转速高是什么?
发表于 2025-9-3 00:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
速腾二档升三档转速高是:
  1、这是一个慢速档位。这应该是由变速箱油脏或变速箱中的传感器电磁阀不良引起的。建议去维修店或4S店进行故障诊断。
  2、三档50公里几乎是2000转,这是很正常的。此外,对于大众1.6发动机,速度可以控制在1500和2500之间,也就是说,如果速度大于2500,档位将升档并低于1500。对于50km/h的速度,3档和4档之间的差异很小。如果路况好,可以在50公里长的时间内保持稳定,可以挂4档。如果前面有一辆车,有一个十字路口需要刹车或超车,你可以挂3档。
GMT+8, 2026-11-14 22:31 , Processed in 0.060018 second(s), 20 queries .
