查看: 60|回复: 0
手持etc怎么办理
发表于 2025-8-28 06:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一些购物平台上就有卖的,并且在路边也有一些人办理,建议车友们不要使用这种etc系统。
etc系统是需要绑定车辆的,这样可以防止一个etc系统在几个车之间轮流使用。
etc就是不停车收费系统,经常跑高速的朋友们对这个东西肯定是非常熟悉的。
正规的etc系统都是需要绑定汽车的,如果大家想办理,可以去当地的银行,有很多银行都可以免费办理etc系统。
如果车上有etc,那在上高速和下高速时都是可以走etc专用车道的,这样车主们就不用将车停下缴纳费用了,这样是非常方便的,这样可以节约车主们宝贵的时间。
在不用etc的时候可以将卡拔出来,这样可以防止不法分子将卡里的钱刷走。
etc的安装是非常简单的,只需要贴在前挡风玻璃上就可以了。
etc系统都是太阳能的,这种装置上有一个太阳能电池板,所以这个东西是不需要消耗汽车电瓶内的电量的。
在上高速公路行驶之前,要将etc的卡插上,并且确保etc系统可以正常工作。
在上高速公路行驶时,一定要遵守限速规定,并且要与前车保持安全距离。
XXX:https://www.che9.com/wenda/12058.html
GMT+8, 2026-9-25 11:36 , Processed in 0.115617 second(s), 20 queries .
