查看: 109|回复: 0
11年奥迪a4加多少升机油?
发表于 2025-9-3 00:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪A4发动机油加4.5L上下的量。简而言之,将其添加到油尺左右极限的中间是合适的。在中央控制的多功能屏幕上,显示发动机机油量。A4系列一般消耗发动机机油,需要经常检测(建议发动机机油量为每2000公里一次)。
  发动机机油的作用有:润滑和减少磨损,在两个滑动部件表面形成油膜,以防止摩擦和部件的平稳旋转;良好的发动机机油可以通过发动机机油的流动清洗零件表面的污垢,吸收发动机中的一些小金属碎屑,然后通过活塞油环刮去油底壳;当发动机旋转时会导致高温,当发动机机油到达旋转位置时,它会吸收热量,然后带走热量,帮助零件散热。
GMT+8, 2026-11-14 22:22 , Processed in 0.175316 second(s), 20 queries .
