查看: 134|回复: 0
欧蓝德四驱模式说明有哪些?
发表于 2025-9-3 00:55:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧蓝德的四轮驱动开关按钮位于手制动器后面。上面写着“4WD”,4WD意味着四轮驱动。欧蓝德切换四轮驱动模式的方法仍然相对简单。只需按这个按钮就可以按顺序切换模式。欧蓝德4WD有三种模式,即4WD eco 2WD模式、4WD auto 4WD模式和4WD lock 4WD LOCKED模式。
  4WD eco 2WD模式:其主要场景为日常路面。前驱动模式比四轮驱动模式具有更好的燃油经济性。在此模式下,欧蓝德的传动模式为前轮驱动。当我们在湿滑路面上使用此模式时,欧蓝德将自动切换到四轮驱动模式。
  4WD auto 4WD模式:在此模式下,outlander将切换到四轮驱动模式,四轮驱动系统将根据前后车轮的附着力调整前后轴的扭矩分配。这种一般情况可在高速和低速下使用。当我们在非铺面和潮湿道路上行驶时,我们可以使用此模式来提高驾驶的安全性和稳定性。但是,四轮驱动模式的油耗将高于二轮驱动模式。
  4WD lock 4WD LOCKED模式:此模式主要用于帮助外地人摆脱困境。在锁定模式下,前后桥扭矩固定在50:50,使车辆适应复杂路况,具有较强的突破能力。当我们遇到卡住的汽车或泥泞的道路时,可以使用此模式。这些模式不适合高速使用,并且在高速时容易使四轮驱动系统过热。
GMT+8, 2026-11-14 22:26 , Processed in 0.062698 second(s), 20 queries .
