查看: 42|回复: 0
现代油箱多大?
发表于 2025-9-3 00:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代的油箱容量是50升。
  车辆使用一段时间后,应彻底清洁和检修油箱。清洗油箱时,用热水清洗油箱内部,用压缩空气吹干,以清除油箱内的汽油蒸汽。然后,将油箱放入含有10%氢氧化钠的水溶液中进行清洗。清洗后,用自来水清洗油箱内外。也可以用5%的烧碱沸水溶液清洗,然后用热水清洗。、
  如果油箱外部生锈,则用钢丝刷并涂漆。清洗油箱后,应检查密封性。检查时,用橡胶塞堵住油箱的所有孔口,并将其浸入水中。从油管接头孔输入压缩空气。如果某一部位有气泡,则为泄漏部位。此时,标记泄漏部位,并在油漆清除后进行焊接。
GMT+8, 2026-11-14 22:11 , Processed in 0.094693 second(s), 20 queries .
