查看: 47|回复: 0
防爆胎磨损到什么程度需要换?
发表于 2025-9-3 00:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下每五年需要更换一次防爆轮胎。
  防爆轮胎与普通轮胎一样,在轮胎花纹磨损到极限时应更换,否则在行驶中容易打滑。一般更换周期为5年。由于五年车辆行驶里程一般在80000公里左右,轮胎表面会磨损到极限位置。
  防爆轮胎的特点是避免爆胎,导致车辆失控。因为防爆轮胎比普通轮胎硬,所以它可以在没有空气的情况下继续行驶80公里。通常,如果轮胎瘪了请尽快修理,否则轮胎内侧的橡胶会因空气不足而破裂。
GMT+8, 2026-11-15 03:26 , Processed in 0.096678 second(s), 20 queries .
