查看: 61|回复: 0
p0322故障码无法启动怎么回事
发表于 2025-8-28 06:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0322故障码,适用于所有汽车制造商,意思是点火/分电器发动机转速输入电路没有讯号。原因包括发动机转速传感器故障,传感器轮故障或不匹配,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,可能引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,有时候还会导致一些有用的功能不灵了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/11897.html
GMT+8, 2026-9-25 18:59 , Processed in 0.188002 second(s), 20 queries .
