查看: 66|回复: 0
电池上的-是什么意思?
发表于 2025-9-3 00:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池上的字母“R,s,F”代表电磁场的形状。电池通常标有R5 5、R5和其他符号。R表示电池的大小。根据IEC61960标准,锂离子电池的标识由三个字母和几个数字组成。
  1、电池容量由电池中活性物质的数量决定,通常以毫安或安培小时表示。例如,通过1a的1小时电流放电,1000 MAH可转换为约3600°C。
  2、充电终止电压。当可充电电池充满电时,电池板上的活性物质已达到饱和状态。如果对蓄电池充电,电压将不会升高。此时,该电压称为充电终止电压。锂离子电池为4.2伏或4.35伏。
  3、放电终止电压是蓄电池放电时允许的最小电压。放电终止电压与放电速率有关。一般来说,锂离子电池的单位电压为2.7伏。
  4、第一个字母表示电池的负极材料,I:锂离子电池,l:锂金属电极或锂合金电极。
  5、第二个字母表示电池正极材料,C:钴基电极,N:镍基电极,M:锰基电极,V:钒基电极。
  6、第三个字母表示电池的形状,R:圆柱形电池,P:方形电池。
GMT+8, 2026-11-15 02:46 , Processed in 0.108799 second(s), 20 queries .
