查看: 42|回复: 0
奔驰车显示屏不亮了是怎么回事?
发表于 2025-9-3 01:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰显示屏突然不亮的原因是可能是车辆中央控制屏幕故障可能是由于线路接触不良造成的。及时检查线路是否接错。也可能是因为电源信号线老化了,可以试着换一条新的。如果黑屏问题得到解决,则表明电源信号线存在问题。
  另外,可以重新启动汽车试试,先熄火再点火尝试看是否显示屏亮起。如果亮了那只是屏幕的主机出现异常、如主机卡死,不会影响正常的运行功能。车体的电压低的话汽车自动断电也会显示器不亮。
GMT+8, 2026-11-15 05:37 , Processed in 0.069164 second(s), 20 queries .
