查看: 107|回复: 0
汽车玻璃不能自动升降了怎么办?
发表于 2025-9-3 01:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车玻璃窗不能升降的原因可能是玻璃胶条老化变形、玻璃升降导轨太脏、电机故障或电池电量不足等
  玻璃胶条(包括内压条)老化、脏污、变形等,会对玻璃的升降产生阻力。一般来说,对于老化、变形等,最好更换新的密封条。如果太脏,最好直接清洗。在玻璃密封条上喷涂表面蜡或涂上滑石粉(用于润滑)通常可以有良好的效果。玻璃升降导轨太脏。这也是一个润滑问题。清洗玻璃升降导轨并涂抹润滑脂可消除故障。此外,应该注意电池电量是否不足。发动机未起动时,升降玻璃消耗蓄电池电量。如果电池电量太低,将难以提起。
GMT+8, 2026-11-14 22:56 , Processed in 0.059467 second(s), 20 queries .
