查看: 106|回复: 0
自动挡上陡坡挂什么档
发表于 2025-8-28 06:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡汽车在上坡时如果有l挡可以使用l挡,如果没有l挡可以使用s挡或m挡。
l是low的缩写,挂入l挡之后,变速箱会保持在较低的挡位不升挡,这样可以增大轮上扭矩,这样车子就可以顺利爬坡了。
m挡是自动变速箱的手动模式,挂入m挡之后,驾驶员可以通过换挡杆或换挡拨片来控制变速箱加挡或减挡。
挂入m挡之后,驾驶员可以将变速箱锁在比较低的挡位上,这样也是可以增加轮上扭矩让车辆顺利爬坡的。
m挡还可以在激烈驾驶时使用,这样可以让驾驶员精准控制汽车。
s挡是运动模式,挂入s挡之后变速箱也会保持在较低的挡位上不升挡,这样也是可以让汽车顺利爬坡的。
在下一些比较陡比较长的坡道时,建议车友们挂入低速挡。如果在下一些比较长比较陡的坡道时只依靠制动系统减速,那可能会导致制动系统出现过热失灵的现象,这样是非常危险的。
有些自动挡汽车是没有l挡的,那这种车在下坡或上坡时可以使用m挡,大部分自动变速箱还是有m挡的。
挂入m挡之后,如果驾驶员的操作不合理,那变速箱也是不会执行驾驶员的操作的,这个大家需要注意。
XXX:https://www.che9.com/wenda/12040.html
GMT+8, 2026-9-23 22:50 , Processed in 0.217956 second(s), 20 queries .
