查看: 69|回复: 0
汽车排气管冒烟是什么问题?
发表于 2025-9-3 01:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、汽车排气管冒白烟(正常)
  车冷时,汽车排气管冒出的白烟特别严重。当汽车很热时,情况并非如此。没有必要担心这种情况,因为汽油中含有水。因为发动机太冷,进入气缸的燃油没有完全燃烧,导致雾点或水蒸气形成白烟。通常发生在冬季或雨季,当车辆首次启动时。在这种情况下,无需大修。只要发动机温度升高,它就会自然消失。
  2、汽车排气管冒蓝烟(故障)
  当汽车冒出蓝烟时,通常情况下确实存在故障。这种情况通常是由于大量机油进入气缸但未完全燃烧造成的。如果拆下火花塞,将发现严重的积碳。此时,一般需要检查油尺油位是否过高,气缸与活塞间隙是否过大,活塞环是否装反,进气阀导管是否磨损,密封圈是否损坏,气缸垫片是否烧蚀。发现问题应及时修复。
  3、汽车排气管冒黑烟(故障)
  车辆冒黑烟表明混合气太浓,燃烧不完全。主要原因有四:油位过高,导致混合气过浓;真空省煤器故障,导致混合气浓缩不当;主风量孔板管堵塞;空气滤清器堵塞了。在故障排除过程中,必须检查阻风门是否完全打开。当车辆关闭时,从化油器端口观察主喷嘴。如果喷油或滴油,是因为浮子室的油位过高。调整到规定范围,拧紧或更换主孔板。如果空气滤清器堵塞,应立即清洁、疏通或更换。
GMT+8, 2026-11-14 23:14 , Processed in 0.092735 second(s), 20 queries .
