查看: 102|回复: 0
豪爵铃木dl250油耗怎么样?
发表于 2025-9-3 01:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、该车发动机实际排量可达248ml,最大输出功率可达18.4kw,最大峰值扭矩可达23.4n m,其特性相当优异,因为它更注重低速和中速输出,因此我们可以得出结论,该车的低扭矩将相当不错。按照常识,这辆车的油耗性能也是相当可观的,因为一辆注重低转速的车的发动机转速在同一转速下会变低,所以它相应的油耗自然会低
  2、该车轴距达到1430mm,整车质量达到188kg,耗油量达到17.3l,前胎110/80-17,后胎140/70-17。根据这些参数,可以分析整车质量对模型油耗的影响。所有其他参数都相当平衡,不会直接影响汽车的最终燃油消耗性能。
  3、与相同排量的双缸发动机相比,其发动机略高。根据其他车型的性能,250cc双缸发动机的综合油耗约为3.2l/100km。根据这个水平,它的水平要高一些。当然,造成这种差异的主要原因是其自身重量太高,安装三个箱体后,车辆质量将达到206公斤,明显比同级别的车辆质量重,因此油耗将略高于平均水平
GMT+8, 2026-11-14 23:05 , Processed in 0.153865 second(s), 20 queries .
