查看: 95|回复: 0
发动机进水了会造成什么后果?
发表于 2025-9-3 01:03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、一旦发动机浸水,火花塞无法点燃,甚至无法直接关闭,否则会造成拉缸、爆缸、连杆开裂、曲轴扭曲等,因此,发动机浸水后不要启动汽车,应立即联系救援人员。
  2、如何判断发动机是否浸水?当水进入发动机时,水和机油会乳化,机油也会乳化。一般来说,当油乳化时,表明水已经进入。另一种方法是检查气缸壁表面是否有积碳。如果水过多,活塞将无法正常移动,气缸壁表面会有不规则的积碳痕迹。如果发现此现象,也表明发动机有水。
  3、切勿尝试起动或转动发动机,否则会导致发动机连杆严重变形。而强制启动发动机的后果是,保险公司往往会拒绝。因此,应尽快将其拖至维修厂进行拆卸和清洗。处理发动机时,应拆下车辆上的所有火花塞,最后进行气缸压力试验。一般来说,汽油机的气缸压力在900kpa到1100kpa之间。如果气缸压差过大,需要拆解发动机进行保养。
GMT+8, 2026-11-14 22:09 , Processed in 0.098451 second(s), 20 queries .
