查看: 43|回复: 0
卡罗拉混动电瓶在哪个位置?
发表于 2025-9-3 01:04:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、卡罗拉的12伏电池在发动机舱内。打开发动机盖,可以看到蓄电池。花冠双引擎使用1.8升自然吸气发动机,这是一个阿特金森循环发动机。最大功率为72kw,最大扭矩为142nm,最大功率转速为5200 rpm,最大扭矩转速为3600 rpm。
  2、卡罗拉的12伏电池在发动机舱内。打开发动机盖,可以看到蓄电池。花冠双引擎是一款混合动力汽车,上市后受到众多消费者的欢迎。花冠双引擎使用1.8升自然吸气发动机,这是一个阿特金森循环发动机。1.8升自然吸气发动机的最大功率为72 kW,最大扭矩为142 nm,最大功率转速为5200 rpm,最大扭矩转速为3600 rpm。发动机采用VVT-i技术和多点电喷技术,采用铝合金缸盖。
GMT+8, 2026-11-14 23:05 , Processed in 0.082431 second(s), 20 queries .
