查看: 84|回复: 0
电瓶可以加纯净水吗?
发表于 2025-9-3 01:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、如果是水电池,可以添加。如果是免维护电池,则无法添加。在不使用蒸馏水的情况下,可以向水电池中添加纯水。纯水不太纯净,含有太多的物质,对电池有害,因此最好使用蒸馏水或专用电池补充液。
  2、免维护电池对水的要求非常高。有人说可以添加纯化水,但并非所有纯化水的水质都相同。例如,同一批次的ranaha纯化水的电导率可为1US/cm。如果您在另一家商店购买,它可能是7US/cm。对于免维护电池,对水的要求应至少小于1US/cm。此外,即使它是1US/cm,也会对电池造成一些伤害,并且不会在短时间内出现。
GMT+8, 2026-11-15 01:36 , Processed in 0.075890 second(s), 20 queries .
