查看: 88|回复: 0
前挡风玻璃和侧窗哪个更薄?
发表于 2025-9-3 01:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、侧窗玻璃比较薄。
  2、国家强制性规定前挡风玻璃必须为夹层玻璃,侧窗玻璃必须为钢化玻璃。夹层玻璃作为一种安全玻璃,由于夹在两块普通玻璃之间的PVB膜的粘结作用,在受到冲击后不会产生尖锐碎片伤人。夹层玻璃是指粘贴在两层或三层玻璃之间的透明粘合塑料薄膜,它将塑料的强度和韧性与玻璃的硬度结合起来,并增加玻璃的抗碎性。钢化玻璃是指对普通玻璃进行淬火,使其内部结构形成一定的内应力,从而增强玻璃的强度。当玻璃受到冲击和破碎时,玻璃会分裂成小碎片,边缘钝,不易对乘客造成伤害。区域钢化玻璃是一种新型钢化玻璃。经过特殊处理后,玻璃的裂纹在受到撞击和破碎时仍能保持一定的清晰度,以保证驾驶员的视野不受影响。目前,汽车前挡风玻璃主要由夹层钢化玻璃和夹层区域钢化玻璃组成,能够承受强大的冲击力。在通常的玻璃维护过程中,应根据季节和特定天气条件选择合适的玻璃水。当发现前风窗玻璃表面模糊时,用适当的玻璃水清洗后,表面会变得更加明亮。如果你发现夜间玻璃的随机反射问题,你也可以用玻璃水擦拭。此外,在高速运行或灰尘较多时,玻璃水的使用速度会非常快。注意及时注入新的玻璃水。
GMT+8, 2026-11-14 22:24 , Processed in 0.106450 second(s), 20 queries .
