查看: 131|回复: 0
6万公里需要保养什么?
发表于 2025-9-3 01:07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
60000公里的建议保养项目包括:
  1、更换发动机机油和发动机机油滤清器滤芯是最基本的保养。每次都需要更换。
  2、更换变速箱油。自动变速器的建议更换周期约为60000 km。
  3、检查制动系统。如果制动盘和制动片磨损严重,需要及时更换。
  4、检查动力转向系统、转向器横拉杆、转向器横拉杆,检查减震情况,检查下悬臂上悬壁等,一般由4S店操作,有问题会反馈。
  5、检查轮胎磨损情况,表面是否有裂纹、严重损坏等,一般轮胎使用寿命在60000-80000公里之间。如果磨损严重,也需要及时更换。
  6、更换火花塞,火花塞也是主要部件。通常,正常更换周期约为40000 km。长时间使用会导致积碳并增加燃油消耗量。
  7、如果节气门和油路长时间变脏,清洁会影响正常供油。定期清洁也是必要的。
  8、制动油需要定期更换。一般来说,更换周期约为40000至60000公里。
GMT+8, 2026-11-15 03:52 , Processed in 0.137802 second(s), 20 queries .
