查看: 64|回复: 0
发动机故障灯里面一个感叹号是什么意思?
发表于 2025-9-3 01:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、在发动机上添加感叹号表示发动机有故障,但如果没有故障诊断仪,我们无法知道具体的故障信息。通常,当汽车仪表上的故障指示灯亮起时,表示故障指示灯所指的部件发生故障。但是,无法确定故障的具体原因。此时,我们只能通过专业的故障诊断仪到4S店进行故障诊断。
  2、列出一些可能的原因以供参考:
  严重积碳
  发动机故障指示灯亮起,这主要是由于严重积碳。节气门、燃烧室等部位容易积碳,影响发动机的正常运行。如果积碳太严重,发动机故障指示灯将点亮。如果故障灯因积碳而亮起,则很容易解决。只需清除积碳并消除故障代码即可。
  氧传感器故障
  氧传感器的功能是感测发动机废气中的氧浓度,并将其以电信号的形式传输到ECU。ECU通过氧浓度信息控制喷油量,从而将可燃混合气的空燃比保持在适当的值。如果氧传感器损坏且ECU无法接收到氧浓度信号,发动机故障指示灯将点亮。
GMT+8, 2026-11-14 22:34 , Processed in 0.102284 second(s), 20 queries .
