查看: 122|回复: 0
标致307自动挡油耗是多少?
发表于 2025-9-3 01:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、根据工信部提供的数据,标致3071.6L100公里油耗为8.5升。
  2、标致307配备直列四缸双顶置凸轮轴(DOHC)16气门发动机,排量分别为1.6和2.0,其中1.6发动机的最大功率为78kw,最大扭矩为142nm。2.0升车型采用2.0升发动机,配备CVTs连续可变正时系统,最大功率为108kw,4000转/分时峰值扭矩为200nm。在2000-5000rpm的转速范围内,可保持90%以上的扭矩输出,带来良好的效果和良好的加速性能。高速发动机可以使标致307在道路上表现出主动力性能。它与采用Porschetiptronic技术的5速手动变速器和4速手动自动变速器相匹配,以实现动力和燃油经济性之间的良好平衡
GMT+8, 2026-11-15 03:53 , Processed in 0.058334 second(s), 20 queries .
