查看: 46|回复: 0
雅阁7代半开暖风空调怎么开?
发表于 2025-9-3 01:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
雅格第7代空调和供暖调节方法:
  1、打开车内空调进行自动调节,按下“自动”按钮,如图所示。
  2、按一下“AC”键。空调是指空调。
  3、根据图中的红色箭头调整温度,并将温度调整为25度。
  4、温度调整后,可按图中按钮调整出风口模式,空调调整完成,暖风开启。
  本田雅阁第七代暖风开启方式:
  1、汽车启动后,大约8-15分钟后,水温上升到正常温度,此时可以打开暖风;
  2、将空调的循环方式调整为内循环;
  3、切换到暖气模式,有些车在红色区域,有些车用太阳表示;
  4、不要打开空调(不要打开空调开关),因为暖空气利用汽车自身的热循环来节约能源。
GMT+8, 2026-11-15 03:53 , Processed in 0.155306 second(s), 20 queries .
