查看: 64|回复: 0
新车需要磨合多久?
发表于 2025-9-3 01:10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、新车到的时候,通常有几公里甚至几十公里的里程,这些里程都是因为车辆从车间离线行驶到储物点,然后再开到出货车,之后我去4S店定期洗车。还取决于4S店的距离等原因。
  2、真正决定磨合的是接手后的处理方式。1000公里内的最佳车速不超过每小时100英里,您可以以大约80公里的速度驾驶。你拉的人越少,我们都知道,负载越大越好,这必然会增加齿轮之间的咬合强度,这对磨合车极为不利,找到一种好的驾驶方式让车的各个部分逐渐适应环境,从轻到重,可以在1000公里以上100公里的速度下连续磨合,每个齿轮的速度不应超过3000转/分磨合期间禁止连续行驶2小时以上,关闭发动机并冷却车辆10分钟,并在确认无问题后,观察各液位及外露部位继续磨合,磨合时不要用力制动,提前判断路况,并留有较短的制动距离。考虑结束3000的进入期
  3、建议到4S店进行首次保养更换机油和机油滤清器,只需更换专用的低档机油拧紧可固定到整车上的螺钉检查系统和轮胎压力,如果可能,找到一个好办法,在确保安全的范围内,尽最大努力以极速全面检查汽车的控制和工作状态新手尝试寻找一位有高速经验的老手让他看看是否有问题如果没有条件,你可以在3-4档以5500以上的速度跑几分钟,只能验证发动机的高速工作状态,对汽车其他部件的检查作用不大。7500km去4S店二次保养,更换机油滤清器,如女性或刚上下班的人,如果资金不足,可以继续更换特殊普通机油,建议每5000 km或半年更换一次,喜欢高速行驶和加速的自驾爱好者可以更换所有合成机油在高速和恶劣条件下充分保护发动机是首选。建议每8000公里或10个月更换一次
GMT+8, 2026-11-14 22:47 , Processed in 0.060647 second(s), 20 queries .
