查看: 101|回复: 0
发动机提速时嗡嗡声大什么原因?
发表于 2025-9-3 01:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、传输问题
  加速过程中产生的嗡嗡声并非总是由发动机产生的,但也可能是由齿轮箱轴承磨损和润滑液减少引起的摩擦引起的。
  2、发动机问题
  如果真的是发动机的嗡嗡声,你认为转速很高吗?如果在加速过程中速度增加且速度增加非常缓慢,离合器通常会打滑,需要更换离合器套件。
  3、其他问题
  如果转向时有噪音,检查球头和助力泵是否有故障。如果制动时有噪音,可能是制动器涉水,导致制动片上有锈迹或碎屑残留。如果空调开启时有噪声,请考虑检查空调压缩机滑轮是否滑动等。
GMT+8, 2026-11-14 22:11 , Processed in 0.095821 second(s), 20 queries .
