查看: 135|回复: 0
陆风x7用什么型号机油?
发表于 2025-9-3 01:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、陆丰X7通用机油型号为5W-40。每次更换机油的费用一般为235元。加上机油滤清器的工作时间,总成本约为300元。第一个保证是免费的。当然,你可以选择更好的全合成发动机油
  2、该车采用1.5T涡轮增压器,原型技术来自沈阳三菱。由于涡轮增压器的高温、高压和高速特性,建议您使用更好的合成油进行维护,这样可以更好地保护发动机的健康,延长发动机的使用寿命。如果发动机不能正常燃烧机油,建议使用此发动机。5W-30发动机机油。美孚、卡斯特罗或壳牌可以毫无问题地使用。
GMT+8, 2026-11-14 22:34 , Processed in 0.154544 second(s), 20 queries .
