查看: 61|回复: 0
奥迪a4用什么机油不烧机油?
发表于 2025-9-3 01:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择更好的机油,提高机油粘度,可以更好地解决这一问题。奥迪A4燃烧机油的原因在于机油和机油质量差,导致积碳过多,导致活塞环卡滞、气缸壁磨损、油封老化等一系列问题。通过高质量的清洗和维修技术,从根本上解决汽油和机油的质量问题,确保今后不再发生。
  如果燃烧的机油低于3000 km 1L,可以更换改进的油气分散器。如果机油燃烧大于2000 km 1L,则活塞环基本卡滞,需要更换活塞总成。如果奥迪A4发生燃油燃烧,首先要解决发动机漏油和增压器内漏的问题,可以去专业维修机构测进行维修检查。
GMT+8, 2026-11-14 22:47 , Processed in 0.058959 second(s), 20 queries .
