查看: 155|回复: 0
手刹拉到顶也刹不住该怎么办
发表于 2025-8-28 06:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
找一平整地方,如果地方不平,找东西垫好车轮,防止车辆滑动。
1、 打开手刹盖板;
2、 将用来调整手刹的螺丝松开(看好是松开)。螺丝一般松到离顶部大概4-5毫米就好了;
3、 发动车辆,边踩刹车边较大力量拉手刹,大概的10多下,感觉带上劲后停止;
4、 将手刹调整螺丝紧大约1.5圈;
5、 松开手刹,大概拉到4声为一般停止(普通停车有4下足够了,不要每次都拉到7下),7声后应该拉不动。如果没有打到效果,直接调整螺丝即可。
如果仍然不能解决,建议检查手刹 前后拉线。
XXX:https://www.che9.com/wenda/11989.html
GMT+8, 2026-9-23 18:58 , Processed in 0.665442 second(s), 19 queries .
