查看: 115|回复: 0
搭电后电瓶还能使用吗?
发表于 2025-9-3 01:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车电池没电,通电后可以使用多长时间取决于电池状况:
  1、如果汽车电池电量耗尽,仅发生一次或两次不会影响电池的使用寿命,而这种情况并不常见。
  2、但是如果电池经常没电(电池已经放电)。例如,汽车通常在十天半个月内不打开,但安装在车内的辅助设备通常是打开的。导航器、防盗装置、收音机等导致蓄电池一直处于放电状态。另一点与电池可以储存电的原理有关。电池内部发生纯化学反应,将电能转换为化学能储存,因为化学物质和电池结构、温度、比重、杂质等会发生自放电。这种自放电通常会在一天内放电0.5~1%的电量。当蓄电池长期处于自放电状态,且车内使用的电气设备一直在耗电时,在汽车开机前,蓄电池不会补充。同时,电池采用贫液设计,电解液中的水会逐渐挥发,逐渐形成白色硫酸铅。极板被严重硫酸铅污染后,若要充电补水,无法恢复其容量
GMT+8, 2026-11-14 22:19 , Processed in 0.090612 second(s), 20 queries .
