查看: 67|回复: 0
汽车多少转速最省油?
发表于 2025-9-3 01:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据能量守恒定律,消耗的燃料越少,做工就越少。它也适用于汽车行业。在最经济的燃油消耗状态下,功率很弱,当然,每小时的速度不会太快。因此,我们必须分析低速时最经济的燃油消耗量。
  在某种程度上,在确保发动机不抖动和抖动的情况下,高档低速是最省油的。如果您的汽车仍然以恒定速度巡航,您的综合油耗将在一段时间内低于官方油耗。
  不同的汽车有不同的经济速度。例如,1.5T发动机的经济转速约为1800 rpm。对于排量稍大的2.4升发动机,经济转速可能在1500rpm左右。
  事实上,最佳经济转速是一个不稳定的值,它不仅与发动机的排量有关,还与变速箱的质量有关。对于一组匹配良好的动力系统,经济转速必须非常低。
GMT+8, 2026-11-14 22:24 , Processed in 0.061631 second(s), 20 queries .
