查看: 129|回复: 0
尿素液位传感器坏了会影响动力吗?
发表于 2025-9-3 01:15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
尿素液位传感器坏了会影响动力。在没有尿素的情况下,在100至150公里范围内运行时,功率不会受到影响。如果超过这公里数后没有尿素催化作用,发动机将失去动力。
  如果未添加尿素或尿素不合格,排放将不达标。根据法律要求,车辆将发出警报并打开故障灯以降低发动机功率。车用尿素是重型柴油车达到国家四大排放标准的必备产品。车用尿素是指尿素浓度为32.5%,溶剂为超纯水的尿素水溶液。
GMT+8, 2026-11-14 22:17 , Processed in 0.146803 second(s), 20 queries .
