查看: 49|回复: 0
排气凸轮轴位置不合理怎么办?
发表于 2025-9-3 01:16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气凸轮轴位置不合理的处理方法是建议校准点火正时或者更换传感器附件。P0017故障代码表示曲轴位置/凸轮轴位置相关。
  曲轴的作用是将活塞的左右运动转化为旋转运动。凸轮轴的功能是调节气门的开度、开度和关度。电子调节单元(ECU)将持续监测可变凸轮轴的正时位置,并检测凸轮轴和曲轴之间的同比位置。
  如果同比位置错位超过一个齿,则会出现故障代码。故障原因包括凸轮轴位置传感器本身或其电路故障、曲轴位置传感器本身或其电路故障、发动机转速传感器故障、发动机机油污染、可变凸轮轴电磁阀卡滞等。
  排除故障后,大多数需要清除故障代码。清除代码时,务必严格按照特定车型指定的故障代码清除方法进行。不允许直接拆除负接地线以消除故障代码。
GMT+8, 2026-11-15 11:28 , Processed in 0.181629 second(s), 19 queries .
