查看: 137|回复: 0
发动机加水会怎么样?
发表于 2025-9-3 01:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
当前发动机冷却系统为水冷式。发动机冷却水是防冻液,一种特殊液体。它的冰点低于水,沸点高于水。
  正常运行时,发动机温度可达到300°以上。为了确保发动机系统的正常工作,有必要将温度保持在90到120°之间。我们都知道水的沸点是100°。水在与发动机300°高温接触时很快沸腾和蒸发,并失去冷却效果。同时,水的冰点为0°,在许多地区,冬季温度低于0°。此时,一旦水结冰,就无法循环和冷却发动机。因此,发动机的冷却系统不能用水。
  由于水的不可压缩性,活塞的运动行程将缩短,导致发动机连杆弯曲或断裂。在极端条件下,断开的连杆将飞出并冲破缸体。汽车在水中熄火的原因是,水进入分配器盖后,分配器失去了正常的点火功能,发动机空气滤清器滤芯被浸湿,导致进气阻力增大,水进入燃烧室,火花塞无法点火。如果此时重新启动发动机,很容易爆裂。
  如果水进入发动机,水也将进入发动机机油,这将导致发动机机油变质并改变其原始性能。这样,发动机机油就不能起到润滑、冷却、密封和防腐的作用,最终会损坏发动机。
GMT+8, 2026-11-15 00:09 , Processed in 0.105416 second(s), 20 queries .
