查看: 115|回复: 0
第六代高尔夫r多少马力
发表于 2025-8-28 06:57:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
第六代高尔夫r拥有256马力。高尔夫r是高尔夫的高性能版车型,高尔夫r并没有被国产,高尔夫r全系都是进口车型。第六代高尔夫r的轴距为2578毫米,长宽高分别是4212毫米,1786毫米,1461毫米。
第六代高尔夫r使用了2.0升涡轮增压发动机,这款发动机拥有188kw的最大功率和330牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为2400到5200转每分钟。
这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
铸铁缸体虽然重量更高,但是铸铁缸体可以承受更高的温度和压力,所以铸铁缸体的可靠性耐用性是更好的。
与这款发动机匹配的是6速双离合变速箱。
双离合变速箱的换挡速度快,传动效率高,这种变速箱是比较适合性能车使用的。
双离合变速箱其实是基于手动变速箱研发而来的,这种变速箱的结构与手动变速箱是相似的。
双离合变速箱的一套离合器是用来控制奇数挡的,另一套离合器是用来控制偶数挡的。
高尔夫r的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/11975.html
GMT+8, 2026-9-23 13:08 , Processed in 0.093218 second(s), 20 queries .
