查看: 43|回复: 0
四驱车轮胎一次换两个还是4个好?
发表于 2025-9-3 01:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换轮胎时,是否最好同时更换两个同轴轮胎或四个同轴轮胎,需要考虑经济成本和实际使用情况。
  事实上,大多数车辆是前驱,少数是后驱和四轮驱动,驱动轮和方向盘的磨损程度往往比从动轮更严重。因此,为了提高轮胎的使用经济性,我们将在车辆使用一段时间后调整前后轮胎,使四个车轮的磨损程度几乎相同。此过程通常在20000-30000公里内进行。
  通常使用的轮胎是否需要更换基于实际磨损。一方面,同轴轮胎的正常磨损程度大致相同;另一方面,如果只更换一侧,由于两侧轮胎的摩擦系数不同,车辆的行驶稳定性和制动稳定性会受到影响。
GMT+8, 2026-11-15 00:47 , Processed in 0.061140 second(s), 20 queries .
