查看: 128|回复: 0
斯巴鲁汽车钥匙电池型号是多少?
发表于 2025-9-3 01:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯巴鲁汽车遥控钥匙使用的电池是cr1620型按钮电池。当发现遥控钥匙工作状态不稳定或动作距离不稳定时,可能是电池电量不足。此时,应及时更换遥控钥匙的电池,以免延误车辆的正常使用。
  更换遥控钥匙的操作相对简单。车主可以购买相同类型的电池,并自行拆卸电池。车主要注意的是,在更换完电池后,钥匙控制单元必须同步。此时,按6次锁定键或解锁键即可完成同步。
GMT+8, 2026-11-14 22:09 , Processed in 0.145324 second(s), 20 queries .
