查看: 112|回复: 0
大众朗逸1.4t保养用什么机油?
发表于 2025-9-3 01:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众朗逸的1.4升涡轮增压发动机可以使用5W30机油或0w30机油。机油对汽车发动机非常重要。机油被称为发动机的血液。如果发动机中没有机油,则发动机无法正常运转。机油不仅在发动机中起润滑作用,还起清洁、密封、缓冲、防锈和散热的作用。
  发动机运转时,机油会在发动机各部件表面形成油膜,防止发动机各部件直接接触摩擦。如果发动机中的各个部件直接接触而产生摩擦,则会加剧发动机的磨损并导致发动机过热。长期使用会降低发动机机油的性能,需要定期更换发动机机油。如果长时间不更换,会加剧发动机的磨损。每次更换机油时,将机油滤清器滤芯与机油一起更换。
  机油滤清器滤芯用于过滤机油。如果没有机油滤清器滤芯,机油在使用一段时间后会变脏。平时使用汽车时,必须按时保养。定期保养可以使汽车始终保持良好的状态。这可以延长汽车的使用寿命。维护期间,务必使用原装零件和原装机油。不要贪图便宜,使用劣质零件和石油。
GMT+8, 2026-11-14 22:57 , Processed in 0.057984 second(s), 20 queries .
