查看: 107|回复: 0
安全带卡死了怎么办
发表于 2025-8-28 06:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
安全带卡死之后,检查一下安全带的绞接处或者锁口位置,看一下是否有灰尘或者异物。
这种情况下,自己动手保养一下即可,清洗一下安全带,清理一下相关位置的异物。
下面,说一下安全带使用的注意事项:
1、检查安全带状况,如果发现损坏或者其它问题,应该立即更换。
2、安全带要系在髋部和胸前,应该横跨在骨盆和胸腔之上,只能专人专用,不可以两人共用一个。
3、安全带不可以压在坚硬、易碎的物品上面,比如手机、眼镜等。
4、座椅没人时,要把安全带放回到送回卷收器中,将扣舌置于收藏位置。
5、座椅靠背不可以过于倾斜,否则使用效果会大打折扣。使用时,安全带一定要扣好,防止因为外力脱落。
现在,安全带的使用已经是强制性要求,根据《中华人民共和国道路交通安全法》第五十一条规定:机动车在行驶时,驾驶人、乘坐人员应按照规定使用安全带。
所以说,如果不按规定系安全带,可能面临扣分、罚款等处罚。
XXX:https://www.che9.com/wenda/11976.html
GMT+8, 2026-9-24 03:31 , Processed in 1.471576 second(s), 20 queries .
