查看: 84|回复: 0
奔驰e260电池故障灯亮了的原因是什么?
发表于 2025-9-3 01:22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰e260电池故障灯亮了首先想到的肯定是电池和发电机的问题。
  在此,您可以简要了解它们之间的关系。首先,蓄电池传感器监测蓄电池的电压信号,然后将该信号传输至后Sam控制模块。其次,后Sam控制模块根据蓄电池电压信号计算电流发生器所需的电压,然后通过CAN总线将该电压信号传输至发电机控制单元块。
  此外,对于配备eco自动启停功能的车辆,还配备了一个辅助小蓄电池和主蓄电池之间的开关。由eco辅助蓄电池继电器和eco去耦继电器调节,两者均由前Sam模块控制。例如,在车辆起动过程中,如果主蓄电池与车载电器断开,则辅助小蓄电池向车载电器供电。发动机运行时,可根据需要为车辆电网的多个模块供电或断开连接。
GMT+8, 2026-11-14 22:31 , Processed in 0.106365 second(s), 20 queries .
