查看: 118|回复: 0
新车一般送几次免费保养?
发表于 2025-9-3 01:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,新车的首次保养通常是免费的。到达第一次保养时间后,所有车主都需要准时到4S店进行第一次保养。如果车辆在保修期内,建议车主到4S店进行保养。如果汽车超出保修期,车主可以到外面的维修店进行维修。汽车的保养其实很简单,只要使用的零件和机油是正品,基本上就没有问题。
  平时更换发动机机油时,务必同时更换发动机机油滤清器滤芯。机油滤清器滤芯通常有一个橡胶密封圈,在购买新滤清器滤芯时可以使用。更换机油滤清器滤芯时,还需要更换橡胶密封圈。拧紧机油滤清器滤芯时,务必按规定力矩拧紧,否则车辆可能漏油。
  选择发动机机油时,只需选择大品牌的发动机机油,如美孚、卡斯特罗、壳牌等。发动机机油有三种:全合成发动机机油、半合成发动机机油和矿物发动机机油。
GMT+8, 2026-11-14 22:34 , Processed in 0.069501 second(s), 20 queries .
