查看: 106|回复: 0
气门响是机油稠还是稀?
发表于 2025-9-3 01:22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
气门噪声是指发动机在运转过程中发出的爆震声,并随转速的升高而增大。但是,发动机机油的稠度或稀度都会导致气门有声音。
  机油粘度过稠或者过稀,都可能会导致阀环断裂。如果机油粘度过大,会直接影响液压柱的正常工作状态(要克服的阻力较大),使机油跟不上,因此气门有声音。
  如果机油粘度太低,自然不会有良好的润滑效果。随着时间的推移,发动机将严重磨损。此外,由于油压降低,导致出现气门响的现象。因此,在加注发动机机油时,必须注意发动机机油的粘度是否符合您汽车的要求。
GMT+8, 2026-11-15 01:07 , Processed in 0.089570 second(s), 20 queries .
