查看: 88|回复: 0
十万公里的车换30的机油还是40的比较好?
发表于 2025-9-3 01:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于旧车,发动机配气机构、曲柄连杆机构等部件磨损严重,应选用粘度较高的5w40机油。由于5w40发动机机油的粘度高于5W30发动机机油的粘度,因此可以在零件上形成较厚的油膜,从而减缓零件的持续磨损和零件之间间隙增大引起的噪音。
  要选择粘度合适的机油,请根据当地温度选择粘度合适的机油。认为粘度越大越好是错误的。由于启动初期粘度过大,油流过慢,容易加剧零件磨损,甚至造成烧机油事故。
  为了延长发动机的使用寿命,在更换机油时应将旧机油排尽,以免污染新添加的机油,造成新机油的迅速变质和发动机的腐蚀性磨损。
GMT+8, 2026-11-15 00:09 , Processed in 0.094756 second(s), 20 queries .
