查看: 74|回复: 0
停车充电对车影响吗?
发表于 2025-9-3 01:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电池一般在60A/h以上,整体功耗小于4%,停车充电对电池影响不大。
  汽车上的电池无法长时间为电气系统供电,因此需要持续充电。充电系统有两个功能:一个是给电池充电;另一个是当发动机工作时,它为电气部件提供动力。目前,交流充电系统得到了广泛的应用。由于汽车需要直流电,发电机产生的交流电在输出前必须进行整流(转换为直流电)。
  每次发动机起动时,蓄电池提供起动系统和点火系统所需的所有电流。随着发动机转速的升高,充电系统产生的电压可能超过蓄电池电压。此时,发电机可以给蓄电池充电。如果电力需求增加且发电机的输出电压低于蓄电池电压,蓄电池将与发电机一起向电气系统供电。
  充电系统由蓄电池和发电机组成。电池必须有足够的能量运行起动机和其他电源系统。发动机运转时,发电机工作。当电池需要增加输出电流时,它会给电池充电。仪表板配有充电警告灯,当发电机不输出电能或电能输出过低时,该灯点亮。
GMT+8, 2026-11-14 22:05 , Processed in 0.061273 second(s), 20 queries .
