查看: 47|回复: 0
手拖车万向轮在前面还是后面?
发表于 2025-9-3 01:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、如果是平车,则应在后面安装万向轮。无论是推还是拉都很容易操作。请记住,它位于后面,即靠近扶手的一侧。如果安装在前部,方向不容易控制。
  2、万向轮应正确可靠地安装在设计位置。车轴必须与地面垂直,以避免在使用车轮时增加压力。主销后倾角支架的质量必须得到保证,必须达到预先设计的额定载荷标准,以免在以后的使用过程中过重,影响车轮的使用寿命。
  3、万向轮的功能不能改变,且不受安装装置的影响。根据不同用途,车轮也将与万向轮和固定轮混合使用,因此需要根据先前的设计进行合理配置;为避免无法使用,安装必须按安装厂家计划的地点和数量进行;避免重复造成不必要的浪费。
  万向轮小车的注意事项
  1、手推车脚轮的使用环境一般设置在常温下的室内环境中。因此,应尽量避免在高温、低温、多温度、高酸性、高碱性、多盐、有化学溶剂、油或海水、药品等会直接接触到脚轮的特殊环境中使用,以降低脚轮的效能。
  2、在使用时,应根据不同情况提供其他可靠的措施,如金属器具的材料、脚轮、润滑油等,并应考虑一些材料会污染地面。
GMT+8, 2026-11-14 23:05 , Processed in 0.104479 second(s), 20 queries .
