查看: 111|回复: 0
福克斯机油多少升
发表于 2025-8-28 06:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车加4升机油就够了,如果车友们不清楚加多少升机油,那可以看一下说明书。如果是1.0t车型,那加3.5升机油就够了。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到清洁,密封,缓冲,防锈,润滑,散热的作用。
在添加机油时,要确保机油液位在机油尺的min刻度与max刻度之间,机油液位不可以低于min刻度也不可以高于max刻度。
如果低于min刻度,那会导致发动机出现润滑不良的现象。如果高于了max刻度,那会导致发动机运行阻力变大,并且还可能会损伤三元催化器。
在发动机正常运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样就可以降低磨损和发动机运行的阻力了。
机油的粘度不能过高也不能过低,如果粘度过高,那会导致发动机运行时阻力变大,这样会导致发动机出现动力下降油耗升高的现象。
如果机油粘度过低,那会导致发动机运行时机油无法在各个部件表面形成稳定油膜,这样会加剧发动机的磨损。
在选择机油时,建议车友们选择全合成机油,这种机油虽然价格比较贵,但是润滑性能比较好,使用寿命也是比较长的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/12028.html
GMT+8, 2026-9-23 18:41 , Processed in 0.481849 second(s), 20 queries .
